OverrideFillColor |
Quando a propriedade OverrideFillMode é configurada com os valores 2 (dois) ou 3 (três), esta propriedade é usada para definir a cor a ser usada no preenchimento da imagem, ao invés da cor original. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é vermelho (RGB(255, 0, 0)). Exemplo:
Sub DrawPicture1_Click()
' Ao clicar no objeto seta o modo
' Override para sólido e troca a cor de
' preenchimento da imagem para azul
OverrideFillMode = 2
OverrideFillColor = RGB(0, 0, 255)
NOTA |
Esta propriedade só tem efeito quando o objeto Figura está trabalhando com arquivos Metafile (WMF ou EMF). |
