<< Clique para Mostrar o Sumário >> GetAlarm |
GetAlarm()
Retorna um objeto que permite o acesso às configurações específicas de cada tipo de alarme. Este objeto permite verificar ou modificar em tempo de execução as propriedades de um determinado alarme. Dependendo do tipo de alarme, este método retorna um objeto com as propriedades descritas nas tabelas a seguir.
Propriedades de um objeto Alarme Analógico
Descrição |
Tempo de atraso para este alarme, em milissegundos, tanto na entrada quanto na saída da condição |
Habilita ou desabilita a verificação deste alarme com nível de severidade Alto |
Indica se há necessidade de reconhecimento para o nível de severidade Alto deste alarme |
Habilita ou desabilita a verificação deste alarme com nível de severidade Muito Alto |
Indica se há necessidade de reconhecimento para o nível de severidade Muito Alto deste alarme |
Limite para o nível de severidade Muito Alto deste alarme |
Texto da mensagem para o nível de severidade Muito Alto deste alarme |
Importância do nível de severidade Muito Alto deste alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa |
Limite para o nível de severidade Alto deste alarme |
Texto da mensagem para o nível de severidade Alto deste alarme |
Importância do nível de severidade Alto deste alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa |
Banda morta para os limites do nível deste alarme |
Mensagem de retorno deste alarme |
Habilita ou desabilita a verificação deste alarme com nível de severidade Baixo |
Indica se há necessidade de reconhecimento para o nível de severidade Baixo deste alarme |
Limite para o nível de severidade Baixo deste alarme |
Habilita ou desabilita a verificação deste alarme com nível de severidade Muito Baixo |
Indica se há necessidade de reconhecimento para o nível de severidade Muito Baixo deste alarme |
Limite para o nível de severidade Muito Baixo deste alarme |
Texto da mensagem para o nível de severidade Muito Baixo deste alarme |
Importância do nível de severidade Muito Baixo deste alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa |
Texto da mensagem para o nível de severidade Baixo deste alarme |
Importância do nível de severidade Baixo deste alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa |
Nome deste alarme |
Propriedades de um objeto Alarme Banda Morta
Descrição |
Habilita ou desabilita a verificação deste alarme |
Indica se há necessidade de reconhecimento para este alarme |
Limite para este alarme |
Texto da mensagem deste alarme |
Limite de banda morta deste alarme. Cada vez que o valor do Tag associado ultrapassa o valor desta propriedade para mais ou para menos do valor de DeadBandLimit, este alarme ocorre |
Importância deste alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa |
Nome deste alarme |
Propriedades de um objeto Alarme Digital
Descrição |
Severidade deste alarme. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa |
Nome deste alarme |
Propriedades de um objeto Alarme Discreto
Descrição |
Nome deste alarme |
Coleção de Subcondições deste alarme. Consulte a tabela a seguir para uma descrição das propriedades disponíveis nos objetos Subcondição desta coleção, acessíveis utilizando o método Item |
Propriedades de um objeto Subcondição de um Alarme Discreto
Descrição |
Indica se há necessidade de reconhecimento para esta Subcondição |
Descrição desta Subcondição |
Habilita ou desabilita esta Subcondição |
Comportamento desta Subcondição. Os valores possíveis para esta propriedade são 0: Alarme, 1: Evento ou 2: Retorno |
Valor da fonte do alarme para gerar esta Subcondição |
Mensagem do evento quando esta Subcondição está ativa |
Nome desta Subcondição |
Importância desta Subcondição. Os valores possíveis para esta propriedade são -2: Crítica, 0: Alta, 1: Média ou 2: Baixa |
Propriedades de um objeto Alarme Taxa de Variação
Descrição |
Nome deste alarme |
Indica se há necessidade de reconhecimento para este tipo de alarme |
Limite para este alarme. Para que este alarme ocorra, basta que o valor do Tag associado ultrapasse este valor em um segundo |
Exemplo de uso deste método:
Sub Botao1_Click()
'Clicar neste botão muda o nível
'de severidade Baixo de um alarme analógico
Set alm = Application.GetObject("Conf1.Area1.Analog1")_
.GetAlarm()
alm.LoLimit = 10.2
NOTA |
As propriedades relativas a cada tipo de alarme podem ser acessadas diretamente por scripts e Associações, bem como visualizadas na Lista de Propriedades do objeto, não mais sendo obrigatória a edição via método GetAlarm. |
