LogTrackingEvent |
LogTrackingEvent([Message], [ActorID], [Area], [Severity], [EventTime], [Source], [EventCategory], [EventType], [UserFields], [AlarmSourceName], [FullAlarmSourceName])
Simula um evento ou alarme e o envia direto para o banco de dados do Servidor de Alarmes, sem passar pelo E3Alarm. Por isto, este evento não pode ser visto no E3Alarm, nem tampouco o alarme pode ser reconhecido.
Cada parâmetro deste método permite especificar o valor do campo de mesmo nome no evento. Os campos do evento são preenchidos de acordo com os parâmetros deste método, descritos na tabela a seguir.
Parâmetros do método LogTrackingEvent
Nome |
Descrição |
Message |
Parâmetro texto que especifica o conteúdo do campo Mensagem do evento. Se omitido, assume uma String vazia |
ActorID |
Parâmetro texto que especifica o conteúdo do campo Operador do evento. Se omitido, assume o logon do usuário do Elipse Power Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada deste método originou-se no servidor |
Area |
Parâmetro texto que especifica o conteúdo do campo Área do evento. Se omitido, assume uma String vazia |
Severity |
Parâmetro numérico que determina a severidade do evento. Se omitido, assume o valor 0 (zero), ou seja, severidade alta |
EventTime |
Especifica a estampa de tempo do evento. Se omitido, assume o valor da estampa de tempo do momento da chamada deste método |
Source |
Parâmetro texto que especifica o conteúdo do campo Fonte do evento. Se omitido, assume uma String vazia |
EventCategory |
Parâmetro texto que especifica a categoria do evento. Se omitido, assume uma String vazia |
EventType |
Parâmetro texto que especifica o tipo do evento. Se omitido, assume o valor "Tracking" |
UserFields |
Parâmetro do tipo Vetor, em que cada posição assume o valor do campo especificado pelo usuário. Se omitido, usa os valores definidos na Coleção de Campos de Usuário de Alarmes do Servidor de Alarmes |
AlarmSourceName |
Parâmetro texto que especifica o nome da Fonte de Alarme. Se omitido, assume uma String vazia |
FullAlarmSourceName |
Parâmetro texto que especifica o caminho completo da Fonte de Alarme, incluindo a Área, a Configuração de Alarme e as possíveis Pastas onde o alarme está inserido. Se omitido, assume uma String vazia |
Os demais campos do evento não podem ser especificados e sempre assumem os valores a seguir:
•Valor (CurrentValue): 0.0
•Qualidade (Quality): ""
•Condição Ativa (ConditionActive): 0 (Falso)
•Nome da Condição (ConditionName): ""
•Nome da Subcondição (SubConditionName): ""
•Reconhecido (Acked): 1 (Verdadeiro)
•Precisa Ack (AckRequired): 0 (Falso)
•Habilitado (Enabled): 1 (Verdadeiro)
•EventTimeUTC: *Sempre igual a EventTime (como em eventos de alarme)
•Máscara (ChangeMask): 0 (zero)
•Cookie: 0 (zero)
NOTA |
Este método falha se a opção Armazenar alarmes em banco de dados está desmarcada, ou quando falha o armazenamento no banco de dados. |
Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
' No parâmetro UserFields, para cada elemento do array,
' é mostrado o valor atribuído a ele.
Application.GetObject("ServidorAlarmes1").LogTrackingEvent_
"Clicou no botão", Application.User, "Operação", 2, , _
"Botão1", , , array(1, 2, "a", "b")
