<< Clique para Mostrar o Sumário >> Item |
Item(ItemId)
Retorna a referência para o objeto filho ItemId do objeto que chamou este método. Este método pode buscar um objeto tanto pelo nome quanto pelo índice, um inteiro entre 1 (um) e o valor especificado na propriedade Count. Se o índice ou o nome especificado é válido, este método retorna a referência ao objeto. Caso contrário, o método retorna um erro de "Parâmetro Inválido". Exemplo:
Sub Tela1_Click()
' Atribui a obj a referência para o objeto filho Botao1
' de Tela1.
Set obj = Item("Botao1")
' Configura a propriedade BackColor de obj, ou seja,
' de Botao1.
obj.BackColor = RGB(255, 0, 0)
