Atalhos de Teclado
Atalhos de Teclado
Para facilitar a navegação e a criação dos diagramas, o Modelador Elétrico disponibiliza uma série de atalhos de teclado para algumas de suas ferramentas ou para operações realizadas mais frequentemente. A tabela a seguir lista os atalhos de teclado disponíveis.
Atalhos de teclado para ferramentas do Modelador Elétrico
Atalho de Teclado
ALT + HOME
Retorna ao nível de Sistema
ALT + Tecla de seta à direita
Avança para o próximo elemento no histórico de navegação
B
Insere um Trecho (Branch)
BACKSPACE
Volta para o elemento anterior no histórico de navegação
Clique com o botão central do mouse
Move (Pan) a área de desenho
CTRL + Zero (0)
Enquadra todos os objetos
CTRL + A
Seleciona todos os objetos
CTRL + Arrastar
Copia os objetos selecionados
CTRL + Botão direito do mouse
Zoom de área
CTRL + Roda de rolagem do mouse
Mais ou menos zoom
CTRL + Tecla de seta para baixo
Move o objeto selecionado para baixo (passo curto)
CTRL + Tecla de seta à esquerda
Move o objeto selecionado para a esquerda (passo curto)
CTRL + Tecla de seta à direita
Move o objeto selecionado para a direita (passo curto)
CTRL + Tecla de seta para cima
Move o objeto selecionado para cima (passo curto)
CTRL + Y
Refaz a última operação (Redo)
CTRL + Z
Desfaz a última operação (Undo)
DELETE
Remove os objetos selecionados
Move os objetos selecionados para baixo
ESC
Retorna ao modo Seleção
F11
Decrementa a propriedade StrokeThickness da Subestação ou Alimentador selecionado ou em edição
F12
Incrementa a propriedade StrokeThickness da Subestação ou Alimentador selecionado ou em edição
F2
Edita o nome do(s) objeto(s) selecionado(s)
F7
Decrementa o tamanho da fonte das Descrições (nomes dos objetos)
F8
Incrementa o tamanho da fonte das Descrições (nomes dos objetos)
J
Insere um Conector (Jumper)
L
Insere um Segmento de Linha de Transmissão (Line Segment)
Move os objetos selecionados para a esquerda
Move os objetos selecionados para a direita
SHIFT + Arrastar
Move os objetos selecionados sem seguir o espaçamento definido na grade
SHIFT + Duplo-clique do mouse
Seleciona todos os objetos do tipo clicado
SHIFT + Tecla de seta à esquerda
Rotaciona os objetos selecionados no sentido anti-horário, em passos de 45 graus
SHIFT + Tecla de seta à direita
Rotaciona os objetos selecionados no sentido horário, em passos de 45 graus
TAB
Seleciona o próximo elemento, conforme a ordem de criação
Move os objetos selecionados para cima
