Limitações do Modo Demonstração
Sem a utilização de uma chave de produto, o Elipse Power pode ser executado em modo Demonstração (ou Demo), o que é útil para avaliação do software. Neste caso, as seguintes limitações se aplicam:
Permite salvar projetos com até 20 Tags de Comunicação
Não permite trabalhar com servidores em modo Hot-Standby
Não permite trabalhar com Domínios Remotos
Só permite a comunicação com um Driver de Comunicação de nível 0 (zero), sem limite de Tags. Drivers com nível maior do que 0 (zero) não são permitidos
Não permite acesso às configurações do Domínio, disponíveis no menu contextual Domínio - Opções do ícone do E3 Admin na Área de Notificações do Windows
Somente a primeira imagem de cada categoria da Galeria de Símbolos está disponível
Só permite a abertura de um Elipse Power Viewer ou WebViewer
O tempo máximo de execução de um Domínio é de duas horas
Só permite a gravação de no máximo 20 Tags de Comunicação em um objeto Storage
Permite acesso como OPC Server
Permite executar o playback das últimas seis horas de dados, em relação à hora atual do servidor, com um número ilimitado de Tags e com todos os recursos de playback habilitados
Não permite utilizar a ferramenta de Exportação de Usuários do E3 Admin
Não permite utilizar a ferramenta de Importação e Exportação do Elipse Power Studio
Permite utilizar até 100 Medidas
Permite modelos elétricos com até 20 entradas do módulo Fluxo de Potência
Permite modelos elétricos com até cinco Disjuntores participantes no módulo Descarte de Cargas
Não permite utilizar o módulo Estimador de Estados
Não permite utilizar o módulo Modelagem de Cargas para Distribuição
Não permite utilizar o módulo Autorrecuperação
Permite utilizar até duas Subestações
Permite utilizar até quatro Alimentadores
Permite utilizar até dois Inversores
Permite utilizar até quatro Arranjos Fotovoltaicos
Permite salvar modelos elétricos, ou seja, arquivos em formato EDB, com até 20 equipamentos
