<< Clique para Mostrar o Sumário >> Aba Eixos |
O objeto Coleção de Eixos representa o conjunto de Eixos contidos no E3Chart. Os Eixos são escalas colocadas no contorno da grade do E3Chart.
A aba Eixos permite adicionar ou remover Eixos na Coleção de Eixos, bem como configurar suas propriedades individualmente.
Aba Eixos
Quando o E3Chart é criado, os Eixos Horizontal, Vertical e Automático são criados automaticamente. Estes são os Eixos padrão e não podem ser removidos. Clique em Adicionar para criar um novo Eixo no gráfico e abrir uma janela de configuração, que permite determinar as propriedades deste Eixo. Esta janela possui as abas descritas a seguir, e também pode ser aberta clicando em Configurar.
NOTAS |
•O Eixo Automático é um Eixo vertical que agrupa e plota todas as Penas do tipo Automática. Sempre que uma operação disponível no menu contextual do E3Chart é aplicada (zoom, mover, enquadrar, etc.), este Eixo atualiza todas as escalas. Este Eixo automático é criado invisível por padrão e se torna visível somente quando utilizado ou quando configurado explicitamente na Janela de Propriedades do Eixo. •Quando uma Pena do tipo Automática não recebe dados válidos, esta Pena utiliza o Eixo Vertical padrão. •Caso todas as Penas estejam utilizando o Eixo Automático padrão, o Eixo Vertical padrão é escondido. •O Eixo Automático padrão funciona em parceria com o Eixo Horizontal padrão, portanto não é possível utilizar Eixos horizontais criados pelo usuário para Penas do tipo Automática. |
Esta aba contém informações que identificam um Eixo.
Aba Geral
Cada opção da aba Geral possui uma propriedade ou método correspondente. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Geral
Opção |
Descrição |
Nome |
Determina o nome do Eixo do gráfico. Esta opção equivale à propriedade Name do Eixo |
Posição |
Determina a posição do Eixo no gráfico. As opções disponíveis são no topo, na base, à esquerda ou à direita. Esta opção equivale à propriedade Position do Eixo |
Espelhar o eixo |
Mostra o Eixo também do lado oposto ao escolhido, com efeito de espelho. Esta opção equivale à propriedade Mirror do Eixo |
Título do eixo |
Determina o título do Eixo. Esta opção equivale à propriedade Title do Eixo |
Usar unidade de engenharia como título do eixo |
Permite usar a unidade de engenharia da Pena selecionada como título deste Eixo, sobrescrevendo o texto configurado na opção Título do eixo. Esta opção equivale à propriedade UsePenEUAsTitle do Eixo e só está disponível para Eixos do tipo Automático |
Cor da escala |
Determina a cor da escala. Esta opção corresponde à propriedade Color do Eixo |
Visível |
Determina a visibilidade do Eixo no gráfico. Esta opção equivale à propriedade Visible do Eixo |
Texto na cor da escala |
Determina se a cor do texto do Eixo tem a mesma cor definida na opção Cor da escala. Se esta opção estiver desabilitada, a cor do texto do Eixo é a cor definida na propriedade ForeColor do E3Chart. Esta opção equivale à propriedade EnableTextColor do Eixo |
Escala na cor da pena |
Determina que a escala seja desenhada com a mesma cor da Pena selecionada. Esta opção equivale à propriedade EnableScaleColor do Eixo e só está disponível em Eixos do tipo Automático |
Cor das linhas na grade |
Determina a cor das linhas na grade. Esta opção equivale à propriedade GridColor do Eixo |
Estilo da linha |
Determina o estilo da linha da grade do gráfico. Esta opção equivale à propriedade GridStyle do Eixo |
Mostrar as linhas na grade |
Habilita a visualização das linhas na grade. Esta opção equivale à propriedade ShowGrid do Eixo |
Intervalo entre divisões |
Determina o intervalo entre os marcadores da escala, caso a opção Automático esteja desabilitada. Se a escala não for numérica, é possível selecionar a unidade de tempo a que este intervalo se refere. Esta opção equivale ao método SetTickSpacing do Eixo |
Automático |
Seleciona automaticamente o intervalo entre os marcadores da escala. Esta opção equivale ao método SetTickSpacing do Eixo, com 0 (zero) no valor do intervalo |
Número de subdivisões |
Determina o número de subdivisões entre os marcadores. Esta opção equivale à propriedade MinorTicks do Eixo |
Clique em Aplicar para visualizar as modificações realizadas nesta aba e em OK para salvá-las.
Esta aba define as configurações da escala do Eixo.
Aba Escala
Cada opção da aba Escala possui uma propriedade ou um método correspondente. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Escala
Opção |
Descrição |
Escala numérica |
Define o Eixo como sendo uma escala numérica. Esta opção equivale à propriedade ScaleType do Eixo. As opções de configuração para escalas numéricas são as seguintes: •Mínimo: Determina o valor mínimo da escala numérica. Esta opção equivale ao método SetMinMax do Eixo •Máximo: Determina o valor máximo da escala numérica. Esta opção equivale ao método SetMinMax do Eixo NOTA: As configurações desta opção são sobrescritas na execução para os Eixos do tipo Automático pelos valores vindos do servidor |
Mostrar último período (tempo real) |
Mostra o intervalo de tempo que o Eixo mostra, sempre em relação à hora atual. Esta opção equivale ao método SetRealTimePeriod do Eixo |
Intervalo de tempo (histórico) |
Determina um intervalo de tempo fixo. As opções de configuração são as seguintes: •Do dia: Data e hora iniciais do intervalo •Até o dia: Data e hora finais do intervalo •Selecionar: Seleciona o intervalo de tempo Esta opção corresponde ao método SetHistoricPeriod do Eixo |
Inverter escala |
Inverte os valores da escala selecionada. Esta opção corresponde à propriedade Inverse do Eixo |
Formatação |
Determina a formatação dos valores do Eixo, que pode ser Automática ou Personalizada. Esta opção corresponde à propriedade Format do Eixo. Para mais informações sobre formatos, consulte o tópico Formatação de Valores |
Esta aba define as informações visuais para as linhas e bandas de referência de um Eixo.
Aba Referência Visual
Cada opção da aba Referência Visual possui uma propriedade correspondente. As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Referência Visual
Opção |
Descrição |
Valor de referência |
Define o valor usado como referência para a linha. Este valor se refere ao eixo x ou y, dependendo se a escala é vertical ou horizontal. Esta opção corresponde à propriedade ReferenceLineValue do Eixo |
Cor da linha |
Define a cor da linha de referência. Esta opção corresponde à propriedade ReferenceLineColor do Eixo |
Estilo do traço |
Define o estilo do traço da linha de referência. Os valores possíveis para esta opção são Sólida, Tracejada, Pontilhada, Traço-Ponto e Traço-Ponto-Ponto. Esta opção corresponde à propriedade ReferenceLineStyle do Eixo |
Espessura da linha |
Define a espessura da linha de referência. Os valores possíveis para esta opção vão de 0 (zero) a 11 pixels. Esta opção corresponde à propriedade ReferenceLineWidth do Eixo |
Visível |
Indica se a linha de referência está visível ou não. Esta opção corresponde à propriedade ReferenceLineVisible do Eixo |
Valor superior |
Define o valor superior da banda de referência. Esta opção corresponde à propriedade NormalBandHighValue do Eixo |
Valor inferior |
Define o valor inferior da banda de referência. Esta opção corresponde à propriedade NormalBandLowValue do Eixo |
Cor de fundo |
Define a cor da banda de referência. Esta opção corresponde à propriedade NormalBandColor do Eixo |
Visível |
Indica se a banda de referência está visível ou não. Esta opção corresponde à propriedade NormalBandVisible do Eixo |
Clique em Aplicar para visualizar as modificações realizadas nesta aba e em OK para salvá-las. A figura a seguir mostra uma referência visual configurada no Eixo Vertical com os seguintes valores:
•Valor de referência: 0 (zero)
•Cor da linha: Preto (RGB(0, 0, 0))
•Estilo do traço: Sólido
•Espessura da linha: 2 (dois) pixels
•Valor superior: 50
•Valor inferior: -50
•Cor de fundo: Prata (RGB(192, 192, 192))
Exemplo de uso da referência visual
