Estrutura de Telas |
O Quadro é o objeto que organiza e estrutura a interface, criando visualizações compostas para o usuário dentro da janela principal do Elipse Power Viewer ou de um navegador.
No Quadro, pode-se criar Divisores para visualizar diferentes Telas ao mesmo tempo. Cada Divisor também pode mostrar uma URL, uma planilha do Excel, um documento do Word ou um arquivo PDF.
A disposição dos Divisores dentro do Quadro pode ser horizontal ou vertical. Dentro de cada Divisor podem ser inseridos outros Divisores. A cada par de novos Divisores criados pelas opções Dividir Horizontalmente e Dividir Verticalmente, há sempre um Divisor Principal e um Divisor Secundário. Apenas o Divisor Principal tem valores que definem explicitamente o posicionamento, deixando o Divisor Secundário com o valor restante.
Os Objetos de Tela são elementos gráficos que podem ser inseridos nas Telas para criar a interface visual com o processo. Podem ser criados a partir da barra de ferramentas da Tela ou através do menu Objetos.
Uma vez selecionado o objeto que se deseja criar, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado na área da Tela enquanto movimenta o mouse (um retângulo pontilhado mostra o tamanho e a forma do objeto). Ao soltar o botão do mouse, o objeto é posicionado dentro da área especificada.
