Desafio II |
1.As informações elétricas geralmente são coletadas no Terminal do equipamento, portanto vamos criar as Medidas no Terminal2.
2.Clique com o botão direito do mouse no Terminal2 do Transformador TR-01 e selecione a opção Inserir - Medida Analógica.
3.Renomeie a Medida para "TensaoA".
4.Configure o tipo da Medida como *VoltageA na coluna Tipo.
5.Selecione a fonte de medida Operator e defina um valor inicial para ela.
Medida Analógica
6.Repita os passos anteriores para a criação das Medidas "CorrenteA", do tipo *CurrentA, e "PotenciaAtiva", do tipo *ActivePower.
7.Selecione a Medida PotenciaAtiva e configure a propriedade unitPrefix com o valor 6 - upMega.
8.A Medida CorrenteA deve ser a soma das correntes de outros Disjuntores, portanto é um valor calculado. Selecione a Medida CorrenteA e insira uma fonte do tipo Calculated.
Adicionar Fonte do tipo Calculated
9.Para esta fonte de medida, configure a coluna Tag com a expressão a seguir.
SE1.Bay1.[52-03].Terminal2.CorrenteA.Value_
+ SE1.Bay2.[52-04].Terminal2.CorrenteA.Value_
+ SE1.Bay3.[52-05].Terminal2.CorrenteA.Value
10.Por fim, altere a propriedade ActiveSource da Medida CorrenteA para o valor 5 - stCalculated.
11.A informação de temperatura do enrolamento é uma característica do equipamento, portanto o mais indicado é criar esta Medida na pasta Measurements, e não em um Terminal. Clique com o botão direito do mouse na pasta Measurements e insira uma nova Medida Analógica.
12.Renomeie a Medida para "TemperaturaEnrolamento".
13.A Medida TemperaturaEnrolamento não possui um padrão criado. Para este caso, vamos demonstrar duas soluções possíveis.
SOLUÇÃO 1
1.Selecione a aba Analógicas do objeto Configuração do Power. Clique em Adicionar e configure as colunas conforme indicado a seguir:
•Nome: TEN
•Fase Elétrica: -1 - epNone
•Descrição: Temperatura do Enrolamento
•Unidade: °C
•Mín. UE: 0 (zero)
•Máx. UE: 100
•Ordenação: 1000
2.Volte para a Subestação e configure o tipo da Medida como TEN na coluna Tipo.
3.Defina um valor inicial para a fonte Operator desta Medida.
Medida de Temperatura
SOLUÇÃO 2
1.Selecione a aba Analógicas do objeto Configuração do Power. Selecione o padrão TOL e reconfigure-o conforme indicado a seguir:
•Nome: Temp
•Descrição: Temperatura {DocString}
•Unidade: °C
•Mín. UE: 0 (zero)
•Máx. UE: 100
•Ordenação: 1000
Template Temp
2.Volte para a Subestação e configure o tipo das Medidas TemperaturaOleo e TemperaturaEnrolamento como Temp na coluna Tipo.
Tipo de Medida Temp
3.Configure a propriedade DocString da Medida TemperaturaOleo com o texto "do Óleo".
4.Repita o procedimento anterior para a Medida TemperaturaEnrolamento, configurando a propriedade DocString como "do Enrolamento".
Temperatura do Óleo
Note que, com esta solução, o padrão Temp permanece disponível para uso de qualquer Medida de temperatura, permitindo que o usuário especifique, na própria Medida, onde este valor está sendo medido.
14.Abra a Tela_SE1 e crie objetos XPowerDisplay ao lado do Transformador TR-01, associando cada um destes objetos com a respectiva Medida.
15.Execute a aplicação e teste as novas funcionalidades.
