Histórico
Histórico
Históricos são módulos responsáveis pelo armazenamento de dados de uma aplicação em um banco de dados. Permitem armazenar dados de processo para análises futuras. Pode-se criar tantos arquivos de Históricos quantos se desejar, cada um contendo diversos Tags ou expressões. Cada Histórico pode criar ou utilizar uma tabela independente dentro do banco de dados, cujo armazenamento pode ser definido por tempo ou por evento. Através da propriedade CacheSize, define-se o número de registros enviados por vez para o banco de dados. Conforme a definição da propriedade DBServer, define-se o Servidor do Banco de Dados que é utilizado pelo Histórico.
Objeto Histórico
Objeto Histórico
O objeto Histórico é indicado para dados de faturamento, coletas de medidores de energia e outros processos envolvendo valores que não possam ter compactação.
