Storage
Storage
Vamos criar um objeto Storage e configurá-lo para armazenar informações do sistema. Com o Storage criado, vamos adicionar as informações que são armazenadas, as variáveis referentes à posição de Disjuntores e Chaves e a temperatura do óleo no Transformador.
1.Insira um objeto Storage no projeto Tutorial_Elipse_Power.prj. Para isto, selecione a opção Inserir Storage em do menu contextual do item Objetos de servidor - Banco de Dados.
Inserir Storage
Inserir Storage
2.Altere o nome do objeto para "StoragePower".
3.No objeto StoragePower, insira um Campo e selecione a propriedade Value da Medida PosicaoDisjuntor do Disjuntor 52-01 na Subestação SE1. A configuração deve ser realizada da seguinte forma:
Fonte: SE1.[52-01].Measurements.PosicaoDisjuntor.Value
Tipo: 3 - eStorageInteger
Campo do Storage
Campo do Storage
4.Repita o passo anterior para outras Medidas Discretas que desejar guardar no banco de dados.
5.Vamos configurar agora a informação de temperatura do óleo do Transformador para ser armazenada. Vamos adicionar um novo Campo no Storage, apontando para esta Medida:
Fonte: SE1.[TR-01].Measurements.TemperaturaOleo.Value
Tipo: 0 - eStorageDouble
Banda Morta: 5
Unidade: 0 - dbPercent
6.Repita o passo anterior para outras Medidas Analógicas que desejar guardar no banco de dados.
7.Abra a janela de propriedades do objeto StoragePower e configure as opções presentes na aba Storage com os seguintes valores:
Servidor de Banco de Dados: BancoDados1 (utilizando o AppBrowser)
Nome da tabela: MedidasPower
Aba Storage
Aba Storage
8.Clique em Gerar Tabela. Deve ser mostrada a janela da figura a seguir.
Estrutura criada com sucesso
