Retentive |
Esta propriedade controla se o valor da Fonte de Medida Discreta do tipo Operator deve ser mantido em tempo de execução enquanto o Domínio estiver carregado. O valor da Fonte de Medida Discreta é sincronizado entre servidores em standby. Este comportamento é equivalente à propriedade Retentive dos Tags Internos. O valor padrão desta propriedade é Falso.
NOTAS |
•Assim como na propriedade Retentive de Tags Internos, a estampa de tempo e a qualidade do valor NÃO SÃO retentivos. •Em sistemas 32 bits (x86), espera-se que esta implementação não tenha impacto no uso de memória do E3Run se estiver desabilitada. Já em sistemas 64 bits (x64), pode haver um ligeiro aumento no consumo de memória, mesmo se a propriedade estiver desabilitada. Este aumento de memória é tanto maior quanto mais Fontes de Medida Discreta houver em uma aplicação. Naturalmente, habilitar a propriedade implica sempre em aumento no uso de memória. |
