SwitchGearColors |
Esta propriedade retorna um objeto que permite configurar as Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores por script. As Cores dos Estados estão disponíveis na aba Chaves/Disjuntores do objeto Configuração do Power. Para utilizar o objeto retornado por esta propriedade em tempo de execução é preciso desativar o objeto Configuração do Power antes de modificar suas propriedades, conforme o exemplo a seguir.
Set cp = Application.GetObject("ConfiguracaoPower")
Set sgc = cp.SwitchGearColors
cp.Deactivate
sgc.ColorOpenGood = RGB(0, 192, 0)
sgc.ColorOpenBad = RGB(0, 96, 0)
sgc.ColorClosedGood = RGB(192, 0, 0)
sgc.ColorClosedBad = RGB(96, 0, 0)
sgc.ColorIntermediateGood = RGB(192, 48, 96)
sgc.ColorIntermediateBad = RGB(96, 24, 48)
sgc.ColorInvalidGood = RGB(192, 192, 192)
sgc.ColorInvalidBad = RGB(96, 96, 96)
cp.Activate
NOTA |
Consulte o tópico Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores para mais informações sobre as propriedades do objeto retornado por esta propriedade. |
