CallTimeout |
Especifica o tempo limite para a resposta de qualquer chamada ou acesso a um servidor OPC, como por exemplo escritas, criação de Grupos OPC, criação, remoção e browsing de Tags, mudança no modo Advise dos Tags, etc. Caso este tempo seja excedido, o Elipse Power considera o servidor como travado ou indisponível e inicia o processo de reconexão. O valor desta propriedade não pode ser negativo. Configurar esta propriedade com o valor 0 (zero) desabilita este tempo limite, fazendo com que acessos ao servidor OPC possam demorar um tempo indefinido, eventualmente travando todo o aplicativo caso este acesso seja síncrono. O valor padrão desta propriedade é 10000 (10 segundos). Aplicações criadas em versões anteriores, ao serem carregadas na versão atual, assumem o valor 0 (zero) por questões de compatibilidade. Este valor deve ser ajustado com cuidado, para que não tranque a aplicação e nem force uma desconexão sem necessidade, caso o servidor OPC realmente demore para responder determinadas requisições.
