SpecialEffect |
Esta propriedade especifica a aparência de um objeto. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo. As opções disponíveis para esta propriedade estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade SpecialEffect
Opção |
Descrição |
0 - fmSpecialEffectFlat |
O objeto aparece plano e possui um destaque na borda, uma alteração de cor ou ambos |
1 - fmSpecialEffectRaised |
O objeto possui um destaque na parte superior esquerda e uma sombra na parte inferior direita. O objeto parece estar em relevo (padrão) |
2 - fmSpecialEffectSunken |
O objeto possui uma sombra na parte superior esquerda e um destaque na parte inferior direita. O objeto e a sua borda parecem estar afundados na Tela |
3 - fmSpecialEffectEtched |
A borda parece estar esculpida ao redor da extremidade do objeto |
6 - fmSpecialEffectBump |
O objeto possui um ressalto na parte inferior direita e parece plano na parte superior esquerda |
