AutoTab |
Esta propriedade habilita ou desabilita a tabulação automática no objeto. Se a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a tabulação automática ocorre. Caso contrário, não é utilizada.
Após o usuário digitar o número máximo de caracteres em um objeto (configurado na propriedade MaxLength), o foco se move automaticamente para o próximo objeto da ordem de tabulação, quando estes caracteres forem atingidos. Por exemplo, quando se quer que um Editor de Texto exiba dados de estoque que possuam sempre cinco caracteres, pode-se usar a propriedade MaxLength para especificar o número máximo de caracteres a serem introduzidos no objeto e esta propriedade para tabular automaticamente para o próximo objeto depois que o usuário digitar cinco caracteres.
