CurX |
Esta propriedade especifica a posição atual horizontal do ponto de inserção no objeto. Esta propriedades é aplicada em um objeto que possua várias linhas, isto é, cuja propriedade Multiline está habilitada. O valor de retorno é válido quando o objeto possui o foco. Pode-se usar a propriedade Multiline e esta propriedade para posicionar o ponto de inserção do texto conforme o usuário usa a barra de rolagem pelo conteúdo do objeto. Quando o usuário move o ponto de inserção para uma outra linha de texto rolando o conteúdo do objeto, a propriedade CurTargetX especifica a posição desejada para o ponto de inserção. Esta propriedade é definida com este valor se a linha de texto for maior do que o valor de CurTargetX. Caso contrário, o valor desta propriedade é definido no fim da linha de texto. Esta propriedade é somente de leitura.
