RemoveLink |
RemoveLink(Property)
Este método remove uma Associação com a propriedade especificada por Property, caso exista. Caso não exista Associação com a propriedade especificada, este método não tem efeito. Exemplo:
Sub CommandButton2_Click()
On Error Resume Next
Dim Bind
Set Bind = Screen.Item("ScrollBar1").Links.Item("Value")
If Bind Is Nothing Then
' Se a conexão não existe
MsgBox "ScrollBar1 não está conectado."
Else
MsgBox "ScrollBar1 está ligado à " & Bind.Source & "."
MsgBox "Removendo o link."
Screen.Item("ScrollBar1").Links.RemoveLink("Value")
End If
