ValueSource |
Especifica a fonte da propriedade Value deste Campo de Usuário de Alarmes. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
•0 - evsInherited: A propriedade Value é herdada do Servidor de Alarmes ou da Área superior (padrão)
•1 - evsLink: A propriedade Value é fornecida pela propriedade Link
•2 - evsForcedValue: A propriedade Value é fornecida pelo usuário
Esta propriedade aceita escritas tanto com o objeto ativo como inativo. Em ambos os casos, não é possível escrever o valor evsLink. Para trocar a propriedade ValueSource para o valor evsLink, deve-se escrever diretamente na propriedade Link (desativando o objeto se estiver em tempo de execução).
NOTA |
Ao exportar um objeto Campo de Usuário de Alarmes, a propriedade ValueSource deve ser colocada após as propriedades Link e Value na ordem das colunas. |
