Event |
Indica que um alarme é do tipo Evento, que são alarmes reconhecidos pelo usuário "System" ao serem ativados. Portanto, ao ser reconhecido nada acontece, ou seja, não tem efeito algum, assim como não incrementa o número de alarmes ativos nem o número de alarmes não reconhecidos. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo.
