Delay |
Especifica um tempo de atraso para o alarme, em milissegundos, tanto na entrada quanto na saída da condição. Quando esta propriedade está em 0 (zero, que é sempre o valor padrão), não é aplicado nenhum atraso. Quando esta propriedade é diferente de 0 (zero), o alarme só é ativado ou desativado se permanece na mesma condição por um tempo maior ou igual ao especificado.
