MousePointer |
Esta propriedade especifica o tipo de ponteiro do mouse que é mostrado quando o usuário o posiciona sobre um objeto. As opções disponíveis para esta propriedade estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade MousePointer
Opção |
Descrição |
0 - fmMousePointerDefault |
Ponteiro padrão (a imagem é determinada pelo objeto) |
1 - fmMousePointerArrow |
Seta |
2 - fmMousePointerCross |
Ponteiro em forma de cruz |
3 - fmMousePointerIBeam |
Em forma de I |
6 - fmMousePointerSizeNESW |
Seta dupla apontando para nordeste e sudoeste |
7 - fmMousePointerSizeNS |
Seta dupla apontando para norte e sul |
8 - fmMousePointerNWSE |
Seta dupla apontando para noroeste e sudeste |
9 - fmMousePointerWE |
Seta dupla apontando para oeste e leste |
10 - fmMousePointerUpArrow |
Seta para cima |
11 - fmMousePointerHourglass |
Ampulheta |
12 - fmMousePointerNoDrop |
Símbolo de Not (círculo com uma linha diagonal) na parte superior do objeto sendo arrastado (indica um destino inválido para uma operação de soltar) |
13 - fmMousePointerAppStarting |
Seta com uma ampulheta |
14 - fmMousePointerHelp |
Seta com um ponto de interrogação |
15 - fmMousePointerSizeAll |
Dimensiona todo o cursor (setas apontando para norte, sul, leste e oeste) |
99 - fmMousePointerCustom |
Usa o ícone especificado pela propriedade MouseIcon |
Use esta propriedade para indicar alterações de funcionalidade conforme o ponteiro do mouse passa sobre os objetos em uma Tela. Por exemplo, a configuração de ampulheta (opção 11) é útil para indicar que o usuário precisa esperar algum tempo para que um processo ou operação seja finalizado. Alguns ícones podem variar, dependendo das configurações do sistema, como os ícones associados aos temas da área de trabalho. O valor padrão desta propriedade é 0 - fmMousePointerDefault.
