BackgroundStyle |
Esta propriedade especifica o modo do preenchimento do fundo de um objeto. Esta propriedade habilita a utilização das propriedades VerticalPercentFill e HorizontalPercentFill com valores diferentes de 100 e também da propriedade FillStyle configurada entre os valores 2 (dois) e 8 (oito). Isto permite que a área restante utilize a cor de fundo configurada em BackgroundColor para preenchimento. A tabela a seguir contém os valores válidos para esta propriedade.
Opções disponíveis para a propriedade BackgroundStyle
Opção |
Descrição |
0 - Transparent |
Nenhum fundo deste objeto é desenhado |
1 - Opaque |
Caso visível, o fundo é desenhado (padrão) |
