Relatórios
Relatórios
O Relatório é um componente ActiveX chamado ActiveReport, que permite a visualização e impressão de valores instantâneos de variáveis do sistema e dados armazenados em bancos de dados (Alarmes, Históricos, Consultas e Fórmulas). Para utilizar o Relatório, clique com o botão direito do mouse no item Visualização - Relatórios do Organizer, em modo Domínio, selecione a opção Inserir Relatório em e em seguida o nome do projeto desejado.
O Relatório também utiliza o objeto Consulta. Este objeto permite que seja especificada a origem dos dados do banco de dados que são visualizados no Relatório.
Um Relatório contém várias Seções. Cada Seção do Relatório contém um grupo de controles que são processados e impressos ao mesmo tempo, como uma unidade.
Seções do Relatório
Seções do Relatório
Um Relatório é estruturado conforme descrito na tabela a seguir.
Estrutura do Relatório
Seção
Report Header
Esta Seção é impressa no início do Relatório. Utilizada para imprimir títulos de Relatórios, tabelas de somas, gráficos ou qualquer outra informação que necessite aparecer somente uma vez no início do Relatório
Report Footer
Esta Seção é impressa no final do Relatório. Utilizada para imprimir uma soma de um Relatório, totais gerais ou qualquer outra informação que necessite ser impressa somente uma vez no final do Relatório
Page Header
Esta Seção é impressa no topo de cada página do Relatório. É a primeira Seção impressa na página, exceto quando esta página contém a Seção Report Header. Utilizada para imprimir cabeçalhos de colunas, números de páginas, títulos de páginas ou qualquer outra informação que necessite ser impressa no início de cada página
Page Footer
Esta Seção é impressa uma vez na base de cada página no Relatório. Usada para imprimir totais de páginas, números de páginas ou qualquer outra informação que necessite ser impressa somente uma vez na base de cada página
Detail
Esta Seção é o corpo do Relatório, que imprime uma vez para cada registro na fonte de dados
Group Header, Group Footer
Um Relatório pode ter múltiplos grupos aninhados. Cada grupo possui uma Seção Header e uma Seção Footer. A Seção Header é impressa antes de qualquer Seção Detail no grupo. A Seção Footer é impressa depois da Seção Detail do grupo
A barra de ferramentas de um Relatório contém itens de configuração que permitem editar, visualizar um Relatório e criar scripts. Estes itens são descritos na tabela a seguir.
Opções de configuração na barra de ferramentas do Relatório
Gerar Relatório Gerar Relatório
Através desta opção é possível visualizar uma prévia da impressão do Relatório. Assim, é possível verificar configurações de margem e figuras, por exemplo
Configurar Relatório Configurar Relatório
Nestas configurações pode-se determinar Configurações de Página, Configurações de Impressão, Configurações da Grade e Estilo do Relatório
Editor de Scripts Editor de Scripts
Através desta opção é possível editar scripts para um Relatório. No campo Object é necessário especificar o objeto onde se deseja criar o script e, no campo Events, o evento do Relatório em que ocorre a ação
