Tags de Comunicação do Driver IEC 870-104 |
Após configurar o Driver, vamos criar os Tags de Comunicação. As ASDUs que vamos utilizar são as seguintes:
•30 - M_SP_TB_1 (definida no IEC 870-5-104): Single-point information with time tag (contém estampa de tempo)
•36 - M_ME_TF_1 (definida no IEC 870-5-104): Measured value, short floating point number with time tag (contém estampa de tempo)
•45 - C_SC_NA_1 (Slave): Single command
1.Clique com o botão direito do mouse no Driver IEC104 e selecione o item Inserir - Nova Pasta para criar três novas Pastas de Comunicação.
2.Renomeie estas Pastas para "Analogicas", "Discretas" e "Comandos".
Pastas do Driver
3.Primeiramente, crie os Tags de Comunicação referentes às Medidas Analógicas CorrenteA, CorrenteB e CorrenteC da Chave Obj1CSWI1 do Driver IEC61850. Para isto, dentro da Pasta Analogicas crie três Tags de Comunicação usando a opção Inserir - Tag de Comunicação do menu contextual.
4.Renomeie estes Tags para "CSWI1_CurrentA", "CSWI1_CurrentB" e "CSWI1_CurrentC".
5.Configure os parâmetros N destes Tags com os valores a seguir.
•CSWI1_CurrentA: N1 = 1, N2 = 5, N3 = 36 e N4 = 7
•CSWI1_CurrentB: N1 = 1, N2 = 5, N3 = 36 e N4 = 8
•CSWI1_CurrentC: N1 = 1, N2 = 5, N3 = 36 e N4 = 9
Tags de Comunicação analógicos
6.Configure as propriedades dos Tags de Comunicação CSWI1_CurrentA, CSWI1_CurrentB e CSWI1_CurrentC com os valores a seguir.
•AllowWrite: True
•AllowRead: False
•AdviseType: 0 - AlwaysinAdvise
7.Agora associe os Tags de Comunicação CSWI1_CurrentA, CSWI1_CurrentB e CSWI1_CurrentC com os Tags referentes às correntes de fase A, B e C da Chave Obj1CSWI1 do Simulador IEC61850 Infotech. Para isto, clique com o botão direito do mouse no Tag CSWI1_CurrentA e selecione a opção Propriedades. Na aba Associações, crie uma Associação na propriedade Value, buscando pelo valor "IEC61850.[I3pMMXU1$MX$A$phsA].cVal.mag.f.Value" no Driver IEC61850.
Associação Simples
8.Repita o passo anterior para os Tags CSWI1_CurrentB e CSWI1_CurrentC, associando-os com os valores "IEC61850.[I3pMMXU1$MX$A$phsB].cVal.mag.f.Value" e "IEC61850.[I3pMMXU1$MX$A$phsC].cVal.mag.f.Value", respectivamente.
9.Agora crie os Tags para as Medidas Discretas. Para isto, clique com o botão direito do mouse na Pasta Discretas e use a opção Inserir - Tag de Comunicação para criar três Tags de Comunicação.
10.Renomeie estes Tags para "pos_CSWI1", "pos_3CSWI2" e "Feedback_pos_3CSWI2".
11.Configure os parâmetros N destes Tags com os valores a seguir.
•pos_CSWI1: N1 = 1, N2 = 5, N3 = 30 e N4 = 1
•pos_3CSWI2: N1 = 1, N2 = 5, N3 = 30 e N4 = 2
•Feedback_pos_3CSWI2: N1 = 1, N2 = 5, N3 = 36 e N4 = 3
Tags de Comunicação discretos
12.Configure as propriedades dos Tags de Comunicação pos_CSWI1, pos_3CSWI2 e Feedback_pos_3CSWI2 com os valores a seguir.
•AllowWrite: True
•AllowRead: False
13.Associe a propriedade Value do Tag Feedback_pos_3CSWI2 com o valor "IEC61850.Obj1CSWI1.CO.Pos.Pos_Stat.Status.Value" do Driver IEC61850.
Associação Simples
14.Nos Tags referentes à posição das Chaves CSWI1 e 3CSWI2, deve-se realizar uma Conversão, uma vez que esta informação é retornada através de um ponto duplo no protocolo IEC 61850 (0, 1, 2 e 3) e deve ser disponibilizada através de um ponto simples no protocolo IEC 104 (0 e 1). Para realizar esta Conversão, utilize uma Associação por Tabela. Para isto, clique com botão direito do mouse no Tag pos_CSWI1 e selecione a opção Propriedades. Crie uma Associação na propriedade Value, buscando pelo valor "IEC61850.Obj1CSWI1.ST.Pos.stVal.Value" do Tag referente à posição da Chave CSWI1 no Driver IEC61850.
Associação Simples
15.Clique na Associação e selecione a opção Conexão por tabela . Esta tabela deve ser criada de forma a converter os valores 1 (um) e 2 (dois), retornados pelo Driver IEC61850 para representar a posição de uma Chave, nos valores 0 (zero) e 1 (um), utilizados pelo protocolo IEC 104. A tabela deve estar conforme a figura a seguir.
16.Repita os passos anteriores para criar uma Associação por Tabela no Tag pos_3CSWI2. Crie esta Associação na propriedade Value do Tag com o valor "IEC61850.Obj3CSWI2.ST.Pos.stVal.Value", referente ao Tag da posição da Chave Obj3CSWI2 no Driver IEC61850.
