Desafio XII
Desafio XII
Crie um Display, ao lado do Disjuntor, para indicar se ele está em modo Local ou Remoto. Execute esta configuração dentro da biblioteca
Esta funcionalidade já foi implementada no exercício de Associações. Agora vamos adaptar o objeto para que ele esteja presente em todos os Disjuntores.
1.Utilize o atalho de teclado CTRL + X para recortar o Display de indicação de Local ou Remoto, inserido na Tela_SE1 ao lado do Disjuntor 52-02.
Display
Display
2.Selecione o XControl Breaker e cole o objeto (CTRL + V), posicionando-o ao lado do Disjuntor.
Disjuntor
Disjuntor
Vamos adaptar a fonte da Associação, que foi feita anteriormente na propriedade Value. Agora o Display não deve mais apontar para a Medida do Disjuntor 52-02, mas sim para a Medida do Disjuntor que estiver associado ao objeto Breaker.
3.Na janela de associações deste Display, altere a fonte de "SE1.[52-02].Measurements.LocalRemoto.Value" para "Breaker.SourceObject.Measurements.LocalRemoto.Value". Utilize a tecla F2 para editar o texto da Associação.
Associação
Associação
Nova Associação
Nova Associação
4.Salve as alterações e registre as bibliotecas carregadas.
5.Execute a aplicação e teste a nova funcionalidade.
Aplicação em tempo de execução
