Quando Criar um ElipseX
Existem alguns critérios para indicar a necessidade da criação de objetos no Elipse Power:
Repetição no uso: Se um mesmo equipamento ou processo é usado mais de uma vez no mesmo projeto
Procedimentos de conhecimento do usuário: Frequentemente, um processo criado por determinada empresa deve ser protegido de cópia ou alteração. Isto é comum no caso de integradores de serviços ou fabricantes de máquinas
Uso de controladores: Um controlador de processo, cujo mapeamento de memória é fixo, pode ser implementado com todas as funcionalidades disponíveis. A flexibilidade disponível para a construção e uso dos objetos no Elipse Power permite que sejam utilizadas posteriormente apenas as variáveis de interesse, desprezando-se as demais
NOTA
Não é possível copiar uma Biblioteca e utilizar os dois arquivos (original e cópia) no mesmo Domínio. Por exemplo, não se pode copiar um arquivo .lib para separá-lo em dois novos arquivos.
