Propriedades
Propriedades
Para criar um script no Relatório, utiliza-se o Editor de Scripts do Relatório, aberto ao clicar em Editor de Scripts e, para visualizar o Relatório, clique em Gerar Relatório, Ambas opções estão localizadas na barra de ferramentas do Relatório.
Os scripts do Relatório utilizam alguns procedimentos, dependendo do objeto ou da Seção onde se deseja incluir o código. Por exemplo:
Report.Sections("PageHeader").Controls("E3Chart1")._
  GridBkColor= RGB(255, 0, 255).
Onde:
PageHeader: Nome da Seção onde o objeto está incluído no Relatório
E3Chart1: Nome do objeto que está dentro da Seção especificada, neste caso PageHeader
GridBkColor: Nome da propriedade do objeto, neste caso E3Chart1
RGB(255, 0, 255): Parâmetro ou ação da propriedade. Neste caso, mudar a cor de fundo do gráfico para rosa
Sendo assim, para criar um script no Relatório use o seguinte conceito:
Report.Sections("NomeDaSeção").Controls("NomeDoObjeto")._
  NomeDaPropriedade = parâmetros_da_propriedade
NOTA
O objeto Relatório (Report) encapsula um objeto ActiveReports (ou AR), que é o Relatório propriamente dito.
A propriedade disponível nesta seção é a seguinte:
Caption
