Acessando Propriedades do Servidor de dentro do Servidor
Caso seja necessário acessar as propriedades de um Tag a partir de outro, origem e destino estão no servidor ligados via um módulo pai, que é Driver1.
Nesta situação, deve ser usada a propriedade Parent. Isto permite que seja acessado primeiro o objeto pai onde está o script, para depois descer-se na hierarquia em busca de outro elemento, conforme a figura e o exemplo a seguir.
Driver1 é o objeto pai de Tag1 e de Tag2
Sub Tag1_OnRead()
  Parent.Item("Tag2").AllowRead = False
Estando-se dentro de um grupo, e desejando-se acessar o mesmo Tag2, pode-se aninhar vários comandos Parent, conforme a figura e o exemplo a seguir.
Pasta1 é o objeto pai de Tag1
Sub Tag1_OnRead()
  Parent.Parent.Item("Tag2").AllowRead = False
