Propriedades
Propriedades
Todo objeto possui Propriedades, que servem para guardar informações a respeito das características daquele objeto. Por exemplo, um objeto do tipo Retângulo possui a propriedade Name, que contém o nome, e as propriedades Width e Height, que guardam a largura e altura, respectivamente, entre outras propriedades.
Neste capítulo são listadas todas as propriedades gerais dos objetos do Elipse Power. Cada tópico traz o nome da propriedade, a descrição e, quando aplicável, um exemplo de uso. As propriedades são identificadas por um ícone que indica o tipo de dados suportado no conteúdo. Os tipos de dados disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Tipos de dados disponíveis
Tipo de Dados
Booleano Booleano
Representa os valores Verdadeiro (True) ou Falso (False)
Coleção Coleção
Representa uma coleção de objetos
Item de Coleção Item de Coleção
Representa um item de uma coleção de objetos
Cor Cor
Representa uma cor no formato RGB
Data e Hora Data e Hora
Representa uma data no calendário Gregoriano, iniciando em 1899
Enumeração Enumeração
Representa um conjunto determinado de valores
Fonte Fonte
Representa uma fonte a ser aplicada a um texto
GUID GUID
Representa um valor GUID (Globally Unique Identifier ou Identificador Único Global)
Propriedade Indexada Propriedade Indexada
Representa uma propriedade cujos valores podem ser acessados através de um índice
Link Link
Representa uma associação entre objetos
Número Número
Representa um valor inteiro ou Double, positivo ou negativo, a ser definido pela propriedade
Figura Figura
Representa uma imagem no formato BMP, EMF, GIF, ICO, JPEG, PNG, TIFF ou WMF
Texto Texto
Representa um texto
Variant Variant
Representa um valor variável, que pode assumir vários formatos
Algumas propriedades podem propagar seus valores à mesma propriedade nos objetos filhos. Neste caso, são chamadas de propriedades propagáveis. Pode-se, no entanto, forçar a propriedade do objeto filho a se comportar de modo diferente.
NOTA
O Elipse Power utiliza para definição de coordenadas e espessura o sistema Himetric. Neste sistema, cada unidade lógica equivale a um milésimo de centímetro, ou seja, cada 1000 unidades equivalem a um centímetro. Assim, este é o padrão adotado na descrição das propriedades do Elipse Power, quando aplicável.
As propriedades disponíveis nesta seção são as seguintes:
Application
Count
DocString
IsObjectActive
Links
Name
ObjectEvents
Parent
PathContainer
PathName
PathVolume
