Métodos
Métodos
A sintaxe a seguir exemplifica a chamada de um método que não precisa de parâmetros.
Application.GetObject("<objeto>").<metodo>
Neste caso, <objeto> é o nome do objeto e <metodo> é o nome do método.
Se o método aceita parâmetros, use a sintaxe a seguir.
Application.GetObject("<objeto>").<metodo>(<parametro>)
Neste caso, <parametro> é o parâmetro a ser passado para o método. Quando houver mais de um parâmetro, utilize vírgulas para separá-los.
Se o método retorna um resultado, e for desejável guardá-lo, então os parâmetros devem ser colocados obrigatoriamente entre parênteses, conforme o exemplo a seguir.
<V> =Application.GetObject("<objeto>").<metodo>(<parametro>)
Neste caso, <V> é a variável que recebe o resultado do método.
