AddVoltage |
AddVoltage(Voltage, [ColorEnergized], [FollowEnergized], [ColorDeEnergized])
Adiciona um objeto Cor de Tensão com a tensão indicada no parâmetro Voltage na coleção de Cores de Tensões. O parâmetro ColorEnergized indica a cor utilizada para representar equipamentos energizados nesta tensão. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura esta cor como preto (RGB(0, 0, 0)). O parâmetro FollowEnergized é um Booleano que indica se a cor informada no parâmetro ColorDeEnergized não é usada e a cor da tensão de equipamentos desenergizados é calculada automaticamente como uma versão escurecida da cor informada no parâmetro ColorEnergized. Este parâmetro é opcional e, se omitido, a cor da tensão de equipamentos desenergizados é calculada automaticamente. O parâmetro ColorDeEnergized indica a cor utilizada para representar equipamentos desenergizados nesta tensão. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura esta cor como preto (RGB(0, 0, 0)). A cor indicada no parâmetro ColorDeEnergized não tem efeito se o parâmetro FollowEnergized é igual a Verdadeiro.
Se a tensão já existir na coleção de Cores de Tensões, este método retorna um erro. Este método retorna um objeto Cor de Tensão se bem-sucedido.
