Params
Params
Texto Esta propriedade é um vetor de pares chave-valor, que retorna os parâmetros passados para o Elipse Power Viewer através da opção de linha de comando -params. Todos os valores são retornados como Strings. Por exemplo, se a linha de comando do Elipse Power Viewer contiver os seguintes parâmetros:
Viewer -params Idioma=PTB
Pode-se utilizar o seguinte código para verificar qual o idioma de inicialização do Elipse Power Viewer.
Sub TelaInicial_OnStartRunning()
  Select Case Application.Params("Idioma")
    Case "PTB"
      Item("Texto1").Value = "Português do Brasil"
    Case Else
      Item("Texto1").Value = "Idioma não reconhecido"
  End Select
NOTA
A String da chave não diferencia entre maiúsculas e minúsculas (pode ser tanto "idioma" quanto "Idioma"), mas os valores retornados, principalmente se utilizados com um comado Select, diferenciam entre maiúsculas e minúsculas.
