LoadFormulaDlg
LoadFormulaDlg
LoadFormulaDlg(FormulaName, [UnitName], [ValueName])
Este método abre uma caixa de diálogo que exibe as Unidades e os Conjuntos de Valores configurados em uma Fórmula (FormulaName), permitindo ao usuário selecionar o Conjunto de Valores e a Unidade em que este Conjunto é carregado.
Os parâmetros opcionais UnitName e ValueName são variáveis que recebem, respectivamente, o nome da Unidade e o nome do Conjunto de Valores carregados na Fórmula. A caixa de diálogo da figura a seguir é mostrada como resultado da chamada a este método no código de exemplo que segue. Este método retorna um valor Booleano indicando se foi executado com sucesso ou não.
Caixa de diálogo do método LoadFormulaDlg
Sub Botao1_Click()
  NomeFormula = "Formula1"
  If Application.LoadFormulaDlg(NomeFormula, NomeUnidade, ConjuntoValores) Then
    MsgBox "O Conjunto de Valores " & ConjuntoValores & " foi carregado na Unidade " & NomeUnidade
  Else
    MsgBox "Falha ao carregar a Fórmula " & NomeFormula
  End If
