BlinkTime
BlinkTime
Número Define o tempo, em milissegundos, entre cada mudança de estado quando um objeto tem que piscar, ou seja, toda vez que algum objeto de Tela tem uma Associação e é selecionada a opção Piscar. O valor padrão desta propriedade é 200 ms.
NOTA
O tempo mínimo de atualização da Tela é 55 ms. Portanto, se esta propriedade é configurada com um tempo inferior, esta configuração não tem efeito algum.
