AllowRead |
Configure esta propriedade para definir se este Bloco de Comunicação OPC UA deve ou não ser lido pelo Driver de Comunicação OPC UA. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, então o Driver automaticamente atualiza as propriedades Value e Bits (de Bit00 até Bit31) dos Elementos do Bloco de Comunicação OPC UA em intervalos de tempo. Caso contrário, este Bloco de Comunicação OPC UA não é lido se esta propriedade estiver configurada para Falso. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
