CanShrink
CanShrink
Booleano Determina a aplicação do efeito de encolhimento à Seção do Relatório. Caso a largura ou a altura da Seção sejam diminuídas, o texto acompanha esta variação. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o texto acompanha as variações de altura e largura da Seção. Caso contrário, a Seção permanece com as configurações iniciais. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
