ProportionalThumb
ProportionalThumb
Booleano Esta propriedade especifica se o tamanho da caixa de rolagem é igual à dimensão do objeto. Se a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a caixa da Barra de Rolagem tem a mesma dimensão do objeto. Caso contrário, se for dimensionado o objeto, a caixa de rolagem permanece com o tamanho original. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
