GradientStyle
GradientStyle
Enumeração Esta propriedade especifica o estilo de preenchimento degradê de uma Tela. Esta propriedade só é utilizada quando o valor da propriedade FillStyle estiver configurado para 8 (oito, Gradient). Os degradês consideram a mudança partindo da cor configurada na propriedade ForegroundColor e indo para a cor configurada na propriedade BackgroundColor.
Opções disponíveis para a propriedade GradientStyle
0 - LeftToRight
Degradê vertical da esquerda para a direita (padrão)
1 - RightToLeft
Degradê vertical da direita para a esquerda
2 - VertToCenter
Degradê vertical das bordas para o centro
3 - VertFromCenter
Degradê vertical do centro para as bordas
4 - TopDown
Degradê horizontal de cima para baixo
5 - BottomUp
Degradê horizontal de baixo para cima
6 - HorzToCenter
Degradê das bordas para o centro
7 - HorzFromCenter
Degradê do centro para as bordas
8 - DiagDownRight
Degradê diagonal para baixo com cor de frente na direita
9 - DiagUpLeft
Degradê diagonal para cima com a cor de frente na esquerda
10 - DiagUpToCenter
Degradê diagonal para cima das bordas para o centro
11 - DiagUpFromCenter
Degradê diagonal para cima do centro para as bordas
12 - DiagDownLeft
Degradê diagonal para baixo com cor de frente na esquerda
13 - DiagUpRight
Degradê diagonal para cima com a cor de frente na direita
14 - DiagDownToCenter
Degradê diagonal para baixo das bordas para o centro
15 - DiagDownFromCenter
Degradê diagonal para baixo do centro para as bordas
16 - SpotBottomRight
Degradê com cor de frente partindo do canto inferior direito
17 - SpotBottomLeft
Degradê com cor de frente partindo do canto inferior esquerdo
18 - SpotTopLeft
Degradê com cor de frente partindo do canto superior esquerdo
19 - SpotTopRight
Degradê com cor de frente partindo do canto superior direito
20 - SpotFromCenter
Degradê com cor de fundo do centro para as bordas
21 - SpotToCenter
Degradê com cor de fundo das bordas para o centro
