VoltageColor |
Fornece a cor relativa ao nível de tensão do equipamento. A cor para cada tensão é configurada no objeto Configuração do Power. Esta cor pode ter mais ou menos brilho, dependendo do estado do Terminal (energizado or desenergizado). Esta propriedade é usada para facilitar a construção de objetos de Tela que apontam para este objeto. Esta propriedade é somente de leitura.
