TransferenceColor
TransferenceColor
Cor Indica a cor atual do Terminal com base no Alimentador que o está energizando. Esta propriedade é somente de leitura. O valor desta propriedade é dependente do valor da propriedade TransferenceStatus. Se a propriedade TransferenceStatus é igual a 0 (zero, tsNotTransferred), a cor é igual à cor definida na propriedade StrokeColor do próprio Alimentador que contém este Terminal. Se a propriedade TransferenceStatus é igual a 1 (um, tsTransferredToSingle), a cor é igual à cor definida na propriedade StrokeColor do Alimentador que está energizando este Terminal. Se a propriedade TransferenceStatus é igual a 2 (dois, tsTransferredToMultiple), a cor é branco (RGB(255, 255, 255)), indicando que mais de um Alimentador está energizando este Terminal.
