SelectionColorInactive |
Retorna ou seleciona a cor de fundo da célula do objeto PowerExplorer, quando ela estiver selecionada e a janela do PowerExplorer estiver inativa. Se nenhuma cor estiver selecionada, ou se esta propriedade estiver configurada com o valor -1 (menos um), usa a cor padrão do Windows. Para um exemplo de utilização, veja a propriedade SelectionColor.
