AddType |
AddType([Name], [Caption], [ElectricalPhase], [SortOrder], [Semantics], [Captions])
Adiciona um objeto Tipo de Medida Discreta com o nome informado no parâmetro Name na coleção de Tipos de Medidas Discretas. Se o nome informado já existe na coleção ou se é omitido, este é autoincrementado. Este nome não pode começar com o caractere reservado de asterisco (*). Consulte a propriedade geral Name para mais informações sobre os caracteres permitidos nos nomes de objetos. O parâmetro Caption informa uma descrição para o Tipo de Medida Discreta. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura a descrição como uma String vazia. O parâmetro ElectricalPhase indica a fase elétrica para o Tipo de Medida Discreta. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura a fase elétrica com o valor -1 (menos um, epNone). O parâmetro SortOrder informa uma ordem de visualização do Tipo de Medida Discreta, usada para ordenar as Medidas Discretas em listas. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura a ordem de visualização com o valor 1000. Os parâmetros Semantics e Captions são opcionais e, se informados, devem ser arrays unidimensionais de mesmo tamanho contendo, respectivamente, os Significados e as descrições para as Semânticas a serem adicionados ao Tipo de Medida Discreta.
Este método retorna um objeto Tipo de Medida Discreta se bem-sucedido.
