DeleteConversion |
DeleteConversion(Index)
Remove um objeto Conversão da coleção de Conversões dos Tipos de Medidas Discretas (retornada na propriedade Conversions) informado no parâmetro Index, que pode ser a posição do objeto Conversão (iniciando em um) ou o valor da propriedade Name deste objeto, se existir na coleção de Conversões dos Tipos de Medidas Discretas. Caso contrário, este método retorna um erro de script.
NOTA |
A Conversão (default), criada automaticamente, não pode ser removida utilizando este método diretamente. Entretanto, esta Conversão é removida caso todas as Conversões criadas pelo usuário sejam removidas. |
