Semantics |
Esta propriedade retorna um objeto que permite configurar os Significados de um Tipo de Medida Discreta por script. Os Significados dos Tipos de Medidas Discretas estão disponíveis na aba Discretas do objeto Configuração do Power. Para utilizar o objeto retornado por esta propriedade em tempo de execução é preciso desativar o objeto Configuração do Power antes de modificar suas propriedades.
NOTA |
Consulte o tópico Significados para mais informações sobre as propriedades do objeto retornado por esta propriedade. |
