ActiveSource
ActiveSource
Enumeração Fonte de Medida usada como ativa pelo objeto. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
1: SCADA
2: Operador (padrão)
3: Centro de Controle
4: Faturamento
5: Calculada
6: Banco de Dados
100: Processador Topológico
101: Fluxo de Potência
102: Estimador de Estados
103: Descarte de Cargas
104: Modelagem de Cargas para Distribuição
105: Autorrecuperação
106: Leitor Externo
O tipo de Fonte selecionado deve existir na Medida, para que possa ser configurado como ativo. Não é possível selecionar os tipos 100, 101, 102, 103, 104, 105 ou 106 (saídas de Estudos Elétricos) se a propriedade StudyInputSource está configurada como 0 (Fonte Ativa). Caso a Fonte selecionada seja apagada, esta propriedade assume o valor 2 (Operador).
