SwitchGearColors
SwitchGearColors
Objeto Indexado Esta propriedade retorna um objeto que permite configurar as Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores por script. As Cores dos Estados estão disponíveis na aba Chaves/Disjuntores do objeto Configuração do Power. Para utilizar o objeto retornado por esta propriedade em tempo de execução é preciso desativar o objeto Configuração do Power antes de modificar suas propriedades, conforme o exemplo a seguir.
Set cp = Application.GetObject("ConfiguracaoPower")
Set sgc = cp.SwitchGearColors
cp.Deactivate
sgc.ColorOpenGood = RGB(0, 192, 0)
sgc.ColorOpenBad = RGB(0, 96, 0)
sgc.ColorClosedGood = RGB(192, 0, 0)
sgc.ColorClosedBad = RGB(96, 0, 0)
sgc.ColorIntermediateGood = RGB(192, 48, 96)
sgc.ColorIntermediateBad = RGB(96, 24, 48)
sgc.ColorInvalidGood = RGB(192, 192, 192)
sgc.ColorInvalidBad = RGB(96, 96, 96)
cp.Activate
NOTA
Consulte o tópico Cores dos Estados de Chaves ou Disjuntores para mais informações sobre as propriedades do objeto retornado por esta propriedade.
