OnCommandEx
OnCommandEx
OnCommandEx(CommandInfo)
Este evento sempre é disparado quando qualquer Comando é executado, da mesma forma que o evento OnCommand. O parâmetro CommandInfo é um objeto do tipo PowerCommandInfo, que contém as propriedades descritas na tabela a seguir, todas do tipo Somente Leitura.
Propriedades do objeto PowerCommandInfo
Propriedade
CommandInfo.ActorID
Nome do usuário que enviou o Comando. Pode ser o logon do usuário do Elipse Power Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método se originou no servidor
CommandInfo.CommandAction
Um inteiro que indica o tipo de Comando enviado (1: Operate, 2: Select ou 3: Cancel)
CommandInfo.CommandUnit
Objeto Unidade de Comando que está recebendo o comando
CommandInfo.FeedbackValue
Indica o valor de retorno configurado no Template, referente à operação de comando enviada (Operate, Select ou Cancel)
CommandInfo.WriteValue
Indica o valor de escrita referente à operação de comando que está sendo enviada (Operate, Select ou Cancel)
