DeleteType
DeleteType
DeleteType(Index)
Remove o Tipo de Comando informado no parâmetro Index, que pode ser a posição do Tipo de Comando (iniciando em um) ou o valor da propriedade Name do Tipo de Comando, se o objeto existir na coleção de Tipos de Comandos. Caso contrário, este método retorna um erro de script.
NOTA
Tipos de Comandos padrão, cujo nome começa com o caractere de asterisco (*), não podem ser removidos.
