OperateFinishedScript |
Texto do código para o evento OnOperateFinished. Um script mínimo para este evento pode ser criado através do método AddOperateFinishedScript. A String configurada nesta propriedade (equivalente a utilizar o método AddOperateFinishedScript com o parâmetro Reset em Verdadeiro) deve estar no formato exigido pelo evento. O script padrão para o evento OnOperateFinished é o seguinte:
Sub OnOperateFinished(ActorID, Failed, Canceled, FeedbackError, ScriptError, Aborted, Retries)
NOTAS |
•Configurar uma String fora do padrão do evento nesta propriedade gera um erro de script, exceto ao atribuir uma String vazia. •Caso a String contenha os caracteres de nova linha (Chr(10) ou vbLf) ou de quebra de linha (Chr(13) ou vbCr) isolados, estes caracteres são substituídos pela combinação deles (Chr(13) + Chr(10) ou vbCrLf). |
